  • som svar til: Kold stempel banken #52423
    John Petersen
    3 Indlæg
    Glemte at skrive at hvis man ikke lige med det samme vil sætte en motorvarmer i kan man sætte en hårtørre til at blæse på blokken med højeste varmetrin, 3, og trin 2 i luft, den skal varme med alle W ved en så lav lufthastighed så muligt. Jeg har det selv i min vinterbil nu og sætter den til 2 timer før jeg starter, hårtørrers ledning er viklet om kølerslange så den hænger og blæser på blokken. Den hænger der også når jeg kører.
    Der skal lægges et tæppe over motor så varmen ikke fosvinder op i gennem hjelmen. Motor bliver ret varm.
    som svar til: Kold stempel banken #52422
    John Petersen
    3 Indlæg
    Hej Poul, jeg havde engang i 1980`erne en Ford som også bankede når den var kold. Jeg købte en motorvarmer og problemet var løst.
    Jeg har siden sat motorvarmer i alle de biler jeg har haft og forstår ikke at man kan koldstarte en motor. Der er så mange fordele ved at varme motoren lidt op inden start så det burde indføres ved lov.
