Morten Alstrup
55 IndlægFantastisk. Og sikke en stue!
Jeg er misundelig. Og det må man godt være på denne her side.
Morten Alstrup
55 IndlægKan kun give Jens Langdahl ret.
Morten Alstrup
55 Indlæg@Lars R. Nissen said:
Uden Google: Mazda Cosmo Sport (L10B) ’68 :-)
Og: Hold da op! Findes der virkelig sådan én i lille Danmark ? :-oJa … og der er intet manipuleret ved fotoet. Det er taget af undertegnede i den sidste weekend af september 2013.
Og Lars … du har nu serven (så er vi nemlig i gang igen)
Morten Alstrup
55 IndlægNå, folkens. Efter første et par uger inaktivitet grundet dårlige links på forsiden og så lidt byggerod, er denne herlige billedquiztråd forsvundet fra forsiden af ViaRetro. Så jeg vil sparke den i gang igen med et ganske simpelt foto … ja, I kan google nummerpladen, men jeg er ligeglad, for det er hensigten, som helliger midlet.
Den, der mener at have gættet, finder et nyt foto og fortsætter løjerne :-)
Morten Alstrup
55 IndlægKorrekt, at …
- jeg stjal turen
- at det er en Chevron B38
- at den blev kørt af Kurt Thiim
Morten Alstrup
55 Indlæg@Lohmann said:
Formel raceren ved jeg ikke helt, men en Ralt måske. Med luftbegrænser må det være en Formel 3. John NielsenLuftbegrænser er lig Formel 3. Det er korrekt. Men det er ikke en Ralt, og det er ikke John Nielsen, som har kørt den.
Morten Alstrup
55 Indlæg@Jens Langdahl said:
Formelraceren er på slicks og ser ud til at have en begrænser på indsugningen i højre side. Formel 3 eller Formel Super Vee? Og hvem pokker var det nu der kørte med sodastream sponsor? John Nielsens Ralt? Jeg har ikke engang overbevist mig selv.. Men hvis det er en af SuperJohns racere er der VW indblandet i alle tre tilfælde. Det giver da god mening. Glæder mig til at alle tre bliver løst, det er lidt af en udfordring.Ja, det er en formelracer …. og hvilken klasse kørte – og kører – som den eneste med en luftbegrænser? Siger ikke mere.
Morten Alstrup
Eller måske snarere VW 1600 fastback – hvis den hedder sådan, du ved godt hvilken en jeg mener, ikke?Det er vist ikke helt ved siden af. Må være ærlig og tilstå, at jeg troede, at det var en Alfa Romeo Bertone med knækfrontogdeslige, men det lyder mere sandsynligt med VW 1600 fastback – hvis den hedder sådan.
Morten Alstrup
55 Indlæg@Kai said:
Varevognen vil jeg kalde Mercedes 307/308Det er også min opfattelse, så med mindre nogen modsiger det, så vil jeg betragte den som godkendt.
Morten Alstrup
Fuldstændigt rigtigt Lohmann – din tur :-)
Må man ‘gatecrasche’ party’et? Ja, man må. Det har jeg bestemt mig for, for under en scanning af mine gamle negativstrimler fandt jeg dette foto. Det er som en 3-i-1 – altså dem man kan klippe og file negle med. Der er tre biler:
– En raseribil (det den blå i forgrunden)
– En varevogn (det er den store i baggrunden)
– En personbil (det er køretøjet midt i mellem …. ja, altså hvis vi ser bort fra indkøbsvognene, som der ikke skal gættes på).Vil I? Tør I? Jeg kan svarene på de to af køretøjerne, men kan ikke mere end det, I selv kan se om det tredje … Fornøj jer med det, hvis I vil?
Morten Alstrup
55 Indlæg@Soren W said:
Morten: Bedford CA???Det må være den model … det er i hvert fald sådan, som jeg husker den. Da min mor arbejdede som syerske i Horsens, kom der et bud med sådan en varebil med de kjoler, gardiner og hvad ved jeg, der skulle omforandres. Og jeg var vildt fascineret af skydedørene.
Morris Meteor kan det ikke have været.
Facit: Soren W har serven.
Morten Alstrup
55 Indlæg@Morten Alstrup said:
Atter smider jeg et køretøj op, som jeg ikke ved meget om, selv om jeg godt kan huske modellen fra min barndom.Atter og atter … billedet fik jeg ikke med!
Morten Alstrup
55 IndlægTak for depechen.
Byd løs … og hvis nogle af jer er sikre, så smid et nyt billede på. Det bliver ikke meget, jeg får set på viaretro.com i weekenden.
Morten Alstrup
55 IndlægMi ciamo Morten …
Nej, vi skal tale polsk. FSO Polonez. Afløseren for Polski-Fiat (licensproduktionen af Fiat 125). Designet af Giugiaro fra Italien.
Nå, men jeg tror nok, at jeg så skal finde et eller andet i arkivet og smide op, når Kurt siger top-bingo eller noget sådant.
Morten Alstrup
55 IndlægSkal jeg så skrive “Borgward” … ?
