Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 921 i alt)
  • #77362
    @Runesten  oprettede i sin tid BILLEDEQUIZTRÅDEN. Den blev en stor succes og derfor meget lang. Den gamle tråd er nu lukket og quizzen forsætter i denne tråd.
    Runestens gamle oplæg lød såden her:
    Gæt en bilmodel. Det er hygge og for sjov og baseret på nogenlunde almen bilviden. Det er muligt at der findes helt særlige modeller, bilmærker, eller lignende der kunne passe på billederne, men prøv at holde det nogenlunde simpelt og sjovt og uden alt for meget kvæulering.  Den der gætter billedet server. Har man ikke lyst til at serve skriver man bare “serven er fri” og så er det først til mølle. Den der har postet billedet er dommer og afgør hvem der har serveretten. Benyttes serveretten ikke inden 12 timer, så er det igen først til mølle.
    Her er et tip til at få billedet vist direkte i tråden som nedenstående. Gå ind på siden imgur.com og ovre til højre under upload images kan man trykke WEB eller COMPUTER. Hvis man har billedet liggende på sin PC trykker man Computer og uploader billedet. Ligger billedet på en hjemmeside trykker man WEB. Nu kommer der fire firkanter og nederst kan man se sit billede. Tryk på Start upload. Når billedet er uploadet får man 5 link muligheder. Vælg den der hedder BBCode (message boards & forums). Linket starter med IMG og slutter med /IMG. Indsæt linket i indlægget og voila. Det er meget mere simpelt end det måske lige lyder her :)
    #77261
    Det kan jeg…
    Hvilken motor er det her – og hvilke modeller har den siddet i?
    #77268
    Afhænger lidt af antallet af IKKE-skæve stødstænger :-)
    #77269
    Ole JAGmann
    Så det er jo nok noget Renault…
    #77886
    Hvis den har skæve stødstænger (en eller flere), så gætter jeg på, at den har siddet i en af Plys’ modeller.
    #77890
    God dag
    Claus dit svar er faktisk korrekt…nu – Motoren sad i en Alpine A 110 årgang 1973 indtil i går eftermiddags…
    Den har så siddet i andre Renault modeller i mildere udgaver.
    Jeg tog motoren ud i går eftermiddags og erstatter den med den jeg havde lagt til tørre i ovnen. Opgav at tænke ; er det kun topstykket denne gang? Det var egentlig godt. Udrykkerlejet var total smeltet sammen og kobling færdig.
    Jeg skal ud at køre i den i år – den er inviteret til noget opvisningskørsel på en bane ved Bellahøj…CHGP sammen med andre historiske rallyvogne. Det blir´dejligt.
    Alpinen…den er lidt tom indeni…
    Claus har serveretten – og benytter han den ikke inden 12 timer er det jeres tur til at kaste billeder ind.
    #78545
    Jeg hijacker her …. 12 timer er vist gået tik tak ….
    Den er nem så hvem er hurtigst ??? :-)
    Model, mærke er ikke nok her…
    God aften
    Det er tid for billedquizzen….
    Læser og ser man ViaRetro kan dette spørgsmål løses ved lidt søgning. Hvilket køretøj sidder disse viskere på:
    Redigeret: Jah, så ku´ jeg ikke det her igen…igen fordi jeg er kommet til at smide et eller andet væk igen…igen – det var et eller andet Photobucket – er der nogen af jer IT eksperter der nemt kan fortælle hvordan jeg hurtigst drosler billedstørrelse ned…nemt… god aften
    #87498
    Tak for genoplivningsforsøget Plys, jeg har nogle gange savnet den gamle tråd, selvom det til sidst endte lidt som Tordenskjolds soldater der deltog.
    Mht. neddrosling af billeder: Prøv nedenstående link, der er rimelig nemt at gå til. Når du har neddroslet, gemmer du på din egne pc, og henter billedet derfra, når du skal skrive indlægget – held mæ’et!
    http://www.picresize.com/
    #87499
    Mange tak Jens
    Jeg prøver igen
    Hvilket køretøj sidder disse viskere på?- og et lille sidespørgsmål – kan i se mine billeder andre steder? ;-)
    Værsgo at gætte:
    #87501
    Ja – så prøver jeg igen
    Det skal lykkes med viskerQuiz – hvilken bil? :
    Det er en Simca/Abarth 2000….. eller en Abarth Record Monza….
    #87508
    Eller måske en Monomille? Men jeg tror, at du har ret i, at det må være en Abarth. Fine små biler! :-)
    #87509
    Hej Lars
    Close but NO cigar – mere intens søgning(det gælder alle) Vi mangler også et stelnr…. ;-)
    #87510
    Plys, jeg kan se, at der står 007 i forruden på bilen. Gad vide om du har set den i Bond Street? ;-)
