Forum Bilmærker Italienske mærker Houston we got a problem!
  • #111218
    Jørn Jarnved
    52 Indlæg
    Prøv lige at se denne anordning! utroligt at det er lovligt.
    Ideen skulle være den at folk med dyre biler kan sikre sig bedre mod “Bilka” buler og nærgående trafik.
    Billedet er fra Ferrarichat og det er spottet i Houston.
    Helt James Bond agtigt…
    #111406
    … men kønt er det sgu ikke!
    Her er en udpluk af forklaringen:
    But the wheels make SLABs so eye-catching: references percolating through Houston’s music, Houston’s culture. Originally a re-pop of those Cadillac rims from 1983 and 1984, some are fed pro-baseball grade growth hormones to extend the hub far beyond Cadillac’s factory specification. Ordinary wires have “pokes” while insanity ensues when you go “super poke.” While not sure of their origin, odds are that having more poke comes people’s need to out-do each other. Like everything else in this world!
    Your taste in poke is subjective, but they are all known as swangas and elbows.
    Elbows are when the hub and spoke of your wheels “poke” out of your body just like your arm’s elbow when perched atop the door sill.
    Og her er det hele præcist beskrevet (ikke at det bliver mere forståeligt af den grund):
    http://www.thetruthaboutcars.com/2014/04/a-primer-on-houston-slab-culture/
    #111412
    Uforståeligt ???
    Men sikken det ville se ud i morgenens bytrafik, når cyklisterne og fodgængere blev flået omkuld.
    Måske man så kun skal ha’ dem på i venstre side, så de evendelige sorte Audi’er kan holde afstand eller få en god grund til farveskift ?
