Forum Diverse: Ting der ikke hører hjemme andre steder Rabat på OptiCoat Pro+ mm. mellem 1/12 2017-15/4 2018 (opfølg. på tidl. indlæg).
  • #138126
    Anonym
    25 Indlæg
    Buledoktor.dk har rygende “det-er-snart-jul-travlt” med bl.a. Opti-Coat Pro+ behandlinger og andre vinterklargøringer – ikke mindst efter de for ganske nylig er flyttet til Sydmarken 33 i Søborg …
    Så Buledoktor vil hermed gerne siger glædelig jul og og “velkommen-til-vores nye-lokation”, ved at de – for jer der ikke lige nåede at få bestilt f.eks. OptiCoat Pro+ eller en af de andre OptiCoat-behandlinger (og evt. samtidig bule-fix el. andet), så det hele kunne nå at være færdiggjort 31/12-2017 – nu tilpasser det tidligere ViaRETRO netværkstilbud, så det bliver endnu mere fleksibelt (se evt. også det tidl. opslag her i forum) …
    Så nu er der mulighed for, ved bestilling senest 31/12-2017, stadig at få ViaRETRO netværksrabatten (10% rabat på den i forvejen rigtig go’e pris) … og rabatten gi’s selvfølgelig stadig på såvel OptiCoat behandling som f.eks. bulefix el. andre supplerende opgaver, I måtte ønske at få foretaget, udover f.eks. OptiCoat Pro+, men … Buledoktor forlænger så “deadline” for færdiggørelsen til 15/4-2018, hvor I så ved bestillingen senest 31/12-17 laver en booking til foråret, hvor bilerne jo dukker op fra vinterhi ?
    Der allerede mange bookinger til “kickstart på sæsonen” i foråret, så det kan være en go’ ide ikke at vente for længe …
    Koden der skal bruges for dette nye fleksible 2017/18-tilbud i ViaRETRO regi er: “VIA-EBBD17/18”.
    Læg endelig nogle fotos op, her i tråden, af din bil efter endt OptiCoat-behandling hos Buledoktor … det er som altid totalt eye-candy – se evt. også eksempler på Buledoktors Facebook-side: https://www.facebook.com/buledoktordk
    “Opti-Coat Pro+ er den til dato mest gennemprøvede coating-teknologi på markedet. Det er en unik keramisk overflade belægning, der permanent giver en overlegen beskyttelse mod skader på bilens lak. Opti-Coat Pro+ er ikke en voks eller forsegling, der bliver vasket af med tiden, men en slidstærk coating, der beskytter bilens overflade mod såvel f.eks. vaskeridser, snavs og UV-stråling og lignende skader, som ellers ville kunne ødelægge lakken, ligesom Opti-Coat Pro+ f.eks. også giver fuldstændig beskyttelse mod syreholdige ting som f.eks. fugleklatter, der ellers kan lave meget alvorlige lakskader. En Opti-Coat Pro+ behandling er bl.a. endvidere dækket af bilens forsikring”.
    Rabatten kan ikke kombineres med evt. andre rabatter/kampagner og er i øvrigt ikke på nogen måde associeret med Facebook og/eller andet/andre.
    For tilbud på/bestilling af Opti-Coat behandling (og evt. samtidig tilbud på/aftale om bule-fix el. andet), skal du bare udfylde Buledoktors online-formular: http://buledoktor.dk/tilbud.html (eller spørg løs/giv mig et praj her i tråden) og husk endelig at oplyse koden “VIA-EBBD17/18” … så udløser det rabat på tilbuddet – as simple as that … se i øvrigt vedlagte screendump ?
    NB! HUSK…det er et MUST at vedhæfte fotos af evt. buler og evt. særlige forhold ved bilen, hvis du skal have lavet bulefix … I kan naturligvis også alternativt kigge forbi Buledoktor som “forberedelse” af tilbudsgivning (bare husk, at for at få dette tilbud, skal du også oplyse koden VIA-EBBD17/18 “onsite”, hvis du vælger at køre derud, fremfor den hurtige version med at udfylde online-formularen) … men hvis du kigger forbi, så giver de helt sikkert en kop kaffe også ☕️
    PS: Det giver jo også en mulighed for måske at overveje at give f.eks. en OptiCoat Pro+ som julegave/bonus etc. …
    Rasmus (salgschef hos Buledoktor) har lovet, at han sidder klar med en stak (jule)gavekort ?
    Så here you go … forkæl dig selv, din partner, din ven, din familie, din medarbejder … og ikke mindst din bil – glædelig jul ???????
    Rigtig mange julehilsener, Gitte
    #138173
    Lars H
    5 Indlæg
    hej Gitte , hvad er så prisen for den fulde behandling når rabatten er fratrukket?
    #138174
    Anonym
    25 Indlæg
    @LarsH ….
    For en bil i “alm.” størrelse og stand vil det for en fuld Opti-Coat Pro+ være 6.300,- inkl. moms & ViaRETRO rabat ?
    Rigtig mange hilsener, Gitte
