Viser 12 indlæg - 1 til 12 (af 12 i alt)
  • #51699
    nyg
    4 Indlæg
    Jeg er i den glædelige situation, at jeg har i dag skal hente chassiset til min Spitfire fra maleren, og snart kan begynde at montere affjedring mm.
    #54583
    Jeg har haft Poly på en Sierra jeg havde.. Det virkede udmærket uden at knirke.
    (sammen med eibach fjedre og bilstein dæmpere)
    #54586
    nyg
    4 Indlæg
    Hej Christian,
    #54587
    jensen
    46 Indlæg
    husk at der er 3-4 forskellige hårdheder på poly, nogle er alt for hårde til alm. brug.
    jeg har haft et par spitfires og herald, ved alm kørsel mærker man ikke den store forskel HVIS gummi bøsningerne er i god stand og god kvalitet. men foran ville jeg altid sætte poly i, da chancen for der kommer lidt olie eller andet ned ved bøsningerne er store og så forsvinder dem af gummi i løbet af 1/2 sæson. men poly kan godt holde til det.
    #54605
    JMH
    24 Indlæg
    Helt enig med CJ ovenfor.
    Undgå al form for ny gummi – for det holder ikke. I hvert fald ikke når det kommer til Triumph-dele.
    Kan godt anbefale superflex – køb dem fx. hos http://www.jamespaddock.co.uk (giver ofte 10% rabat til DK), eller direkte hos http://www.superflex.co.uk  (Chris Witor).
    #54611
    nyg
    4 Indlæg
    Hej Jensen & JMH,
    #54624
    JMH
    24 Indlæg
    Når det kommer til benzinslanger, bør du gå efter SAE J30 R9- evt højere (R10) hvis du kan finde det.
    Se evt. tråden her: http://club.triumph.org.uk/cgi-bin/forum10/Blah.pl?m-1306020648/
    Vedlagt skrækbillede af “kvalitetsvarer fra Biltema” – havde siddet under 6 mdr på min egen bil.
    Hader bling!
    #54626
    #54639
    Fritz Hansen
    14 Indlæg
    Det er vigtigt at købe seriøs kvalitet til benzinslanger. Meget ad de billige slanger er ikke bestandige overfor den agressive benzin vi benytter nu.
    Polybøsninger til undervognen er lidt i samme båd. De fleste af os har oplevet nye gummidele, til vores klassiske biler, forgå og blive svampede lang tid før man med rimelighed kan forvente det. Polyurethan er langt mere bestandig end nytilvirkede gummidele.
    #54644
    222 Indlæg
    BS Specialslanger i Glostrup har hvad I skal bruge. Samtidig er det vildt billigt. Fik 1 meter for 19 kr mener jeg det var.
    #54649
    JMH
    24 Indlæg
    Dropper man blot ind hos dem?
    Efterhånden synes jeg det er svært at finde de virksomheder, som godt vil handle lidt med private – evt. blot ved bagdøren…
    #54651
    222 Indlæg
    Yes det gør man. De var vildt flinke. Tager dog kun kontant, så det er lidt ved bagdøren :)
