6. juni 2016 kl. 20:47 #120053
Morten S
22 IndlægGenerelt er mekanikken i god stand, og skal monteres så hurtigt som muligt :-) Der er et par småting som koblingshovedcylinderen er groet fast under den lange tids stilstand..
12. juni 2016 kl. 16:11 #120269
390 IndlægSpændende. Jeg må ind og have et kig en gang når jeg er nede ved Ole…
Var for øvrig til fest i går med pressechefen fra Renault i Norden. Så vi fik en bil/branche snak.
Desværre regner han ikke med at få den nye Alpine til Danmark…22. januar 2017 kl. 18:00 #128389
Morten S
22 IndlægNu er alle bremserør monteret.
Jeg har været i byen at låne et ordentligt værktøj så jeg “dobbeltkrave”. Mit gamle værktøj fra Refako kan ikke klare opgaven tilfredsstillende..
Hvad gør I i forummet når der laves bremserør?
Nu er de alle monteret så lige og symmetriske jeg kan. Jeg er ikke selv 100% tilfreds med resultatet, men det skal trods alt sidde under bilen :-)
I bremse projektet mangler jeg lige bremsekalibrene. De forreste er lige til.
De bageste skulle kunne erstattes af Citroen BX GTI 16V for-kalibre. Så hvis nogen i forum har et par stykker til at ligge, så giv lige besked.Næste projekt er at få motoren gjort klar, så den kan komme i chassiet.
Opgaverne er:
Generator lokation + remtræk
Remstrammer til vandpumpe
Montere Renault Espace svingjul, og evt. modificere trigger pattern.
Skifte koblingshus på gearkasse, med plads til original Renault svinghjulsføler.
Tændspoler
Ledningsnet
EFI boks (skal sources først) – Men er meget varm på boksen fra EFIgnition.
Manifolde
mm.Jeg håber at kunne komme med opdateringer i et hurtigere tempo fremadrettet.
22. januar 2017 kl. 18:30 #128390
390 IndlægHva’ dælen Morten, jeg troede at døren til garagen var gået i baglås..?
22. januar 2017 kl. 20:44 #128399
Søren L Nielsen
41 IndlægSer skisme godt ud. Tommel op.
Mht bremserør, så har jeg dobbeltkravningsværktøj fra Biltema til brug i skruestik. DET er et dejligt stykke værktøj. :)25. januar 2017 kl. 16:52 #128481
Morten S
22 IndlægJa Søren, der har været nogen problemer med låsen på det seneste :-D
Jeg har arbejdet med den type type til skruestikken, den burde være hvermandseje. Den jeg lånte var af professionel kvalitet, selvom den var håndholdt.
4. marts 2017 kl. 16:34 #130129
Morten S
22 IndlægLidt process billeder..
Generator lokation er ikke nemt når manifolde går den anden vej end end på bilen motoren kom fra.
Isolerings tape er ikke det bedste til at afmåle længden til remmen, det trækker sig meget sammen – fandt jeg ud af :-D
Efter lang tids fumlen, den endelige position. Den er ikke for tæt på udstødningsmanifolden.
EFI forberedelsen er også i gang.
Svinghjulet skal dog ændres fra 60-2-2-2 til 60-2. Det vil sige jeg skal bore 4 huller i svinghulet med rimelig nøjagtig afstand.
Koblingshuset på gearkassen skal skiftes. Jeg havde tilfældigvis en gammel Renault Espace gearkasse til at ligge. Sjovt nok er koblingshusene helt ens, bortset fra der er lavet hul til svinghjulsføler i Espace huset.
Min nye boks, jeg er ultra spændt på at komme til at lege lidt med den.
Der fulgte komplet ledningsnet og relæboks med. Der er også købt bredbåndslambdasonde og diverse..
