Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 200 i alt)
  • #127179
    Den Fiat 124 han havde stod i øvrigt også ude i vejr og vind. Men solgt blev den, vil jeg tro. Den forsvandt i hvert fald…
    Prøv lige at kigge grundigt imellem træflisen næste gang du kører forbi… Måske er den bare gået i et med naturen ;-)
    #127173
    Forfald kan i øvrigt også være smukt på sin helt egen måde… ;-)
    #127172
    124.900 i forruden på den 156 SW RST’er forklarer vidst meget godt, hvorfor bilerne er groet fast… Kan han sælge den til den pris, så har jeg et job til ham :-)
    PS. @Alfetta_Mads Jeg ærgrer mig stadig over, at jeg ikke købte din fine bordeaux 164’er for et år eller to siden ;-)
    #122620
    Hej Klaus
    Jeg har i snart 4 år brugt GPS fra http://www.r2ptracking.dk (ProTracking) og det fungerer bare super.
    Jeg har en gang prøvet, at den ene havde tabt signalet, og så nulstillede de den via computer, og det hele blev synligt igen.
    Og så har jeg for et par måneder siden været ude for, at den var blevet pillet fra efter et værkstedsbesøg… Efter jeg kontaktede dem, så aftalte vi en dag, hvor det passede (2 dage efter), og så mødtes jeg med en teknikker, som brugte 15 minutter på at få den monteret igen.
    Ud over den tryghed det giver, at jeg hele tiden på min mobil kan følge bilerne (og få en alarm, hvis nogen flytter sig uventet), så har man også et præcist og unikt overblik over, hvor mange kilometer og timer man får kørt i hver enkelt bil (Og så kan man via Google Earth se alle ruterne man får kørt… Det i sig selv er jo meget sjovt, hvis man f.eks. kører en tur igennem Europa!)
    Jeg har ingen aktier i firmaet, men jeg bliver bare glad, når tingene bare virker… og ikke mindst når servicen er i top, når der en sjælden gang er noget der ikke virker.
    Ring til dem… De er som sagt meget servicemindet, og de har også konsulenter på Sjælland, hvis du skal mødes med ham.
    Jeg håber at ovenstående kan bruges :-)
    Mvh. Jacob
    #121816
    Jeg kan tilbyde læ i en knastør hal bag lås og slå, hvis det skulle ønskes.
    Den er beliggende ved Sengeløse ca. 20 min. fra Nørrebro.
    Sig til hvis jeg kan/skal hjælpe.
    Mvh. Jacob
    #120969
    Velkommen Peter – Fantastisk køretøj!
    Og du er undskyldt, for hvis man logger ind via mobil/tablet, så er der ikke noget, der hedder rubrik! (Jeg kan i hvert fald ikke finde det under menuen?)
    Lad os se nogen billeder Peter :-)
    Mvh. Jacob
    #116748
    Jamen jeg tager gerne en 427 i Gun Metal Grey, når I andre lader den stå ;-) … Jeg elsker elsker elsker den bil!!! (Det er den eneste ikke-italiener der kunne blive fast inventar i min garage!!)
    #116454
    @Ole JAGmann: Bare rolig, Ægget og Svanen er kun miniatureudgaver ;-)
    #113695
    Ralf = Raouf (Stavekontrol er fantastisk…)
    #113664
    Hej Ralf
    Godt at se dig herinde – Jeg kunne jo genkende Delta, Datsun og omgivelserne på billederne ;-)
    Jeg kigger snart forbi og ser om I er kommet helt på plads, og så må vi få luftet bilerne i 2016.
    Hils den anden direktør :-)
    Mvh. Jacob (MOP)
    #113056
    Mit svar forsvandt (igen)???
    Hvis du ikke har fundet en løsning inden jeg er tilbage fra ferie (4. Januar), så kan jeg måske finde plads i hallen i firmaet i Ballerup (tør og frostfri).
    God Jul & Godt Nytår
    Jacob
    #112699
    Hej Henrik
    Først og fremmest tillykke med skønheden… overraskende nok så synes jeg ikke umiddelbart, at jeg kan genkende den? (Er den Dansk?)
    Anyway, kontakt John fra BAJA Transport på 40443062 og hils fra Jacob fra MOP i Ballerup… Så burde det maks koste dig 1.200 kr. at få den flyttet med forsikringsdækning osv.!
    PS. Lad os endelig høre mere om Bertonen ;-)
    Mvh. Jacob
    #111406
    … men kønt er det sgu ikke!
    Her er en udpluk af forklaringen:
    But the wheels make SLABs so eye-catching: references percolating through Houston’s music, Houston’s culture. Originally a re-pop of those Cadillac rims from 1983 and 1984, some are fed pro-baseball grade growth hormones to extend the hub far beyond Cadillac’s factory specification. Ordinary wires have “pokes” while insanity ensues when you go “super poke.” While not sure of their origin, odds are that having more poke comes people’s need to out-do each other. Like everything else in this world!
    Your taste in poke is subjective, but they are all known as swangas and elbows.
    Elbows are when the hub and spoke of your wheels “poke” out of your body just like your arm’s elbow when perched atop the door sill.
    Og her er det hele præcist beskrevet (ikke at det bliver mere forståeligt af den grund):
    http://www.thetruthaboutcars.com/2014/04/a-primer-on-houston-slab-culture/
    #108385
    Hej Jens,
    Jeg vil høre dig, om du vil ulejlige dig med at lave en ca-vurdering af afgiften på en nyklassiker? (Hvis man må kalde den det…)
    Bilen er en Maserati Ghibli 2,8 V6 fra 1996 (den med 6 trins gearkasse)
    Det er en af mine absolutte drømmebiler, så jeg håber, at du kan hjælpe med at bringe drømmen tættere på, eller omvendt få mig til at indse, at det skal forblive ved drømmen ;-)
    På forhånd tak Jens
    #106778
    Som Runesten er jeg lettere forbløffet over projektet, men er samtidig fuld af respekt for ideen… Kan du fortælle om den (formentlig) specielle tanke, der ligger til grund for det meget arbejde?
