2. september 2014 kl. 01:29 #82009
rattai
8 IndlægHej med jer så fik jeg tiden til at oprette en tråd på min ny erhvervede dame.
det en 2,0 6cyl målet er den skal stå så originalt som muligt. for så få penge som muligt :)
den er købt fra en der var igang med ombygning af den. så en del rust var lavet men div. dele manglet.
samt de havde fjernet batteri holder og kølervæske og sprinkler beholder beslagene i motorrummet,
de ville have smidt en V8 i.men fik den heldigvis inden.
den har stået stille siden 1999 så vide jeg kan se.
men motoren lyder utrolig sund.
er så gået igang med at gennem gå hele vognen for rust. og alt der bare ligner får den store tur.
der efter er det renovering af hele undervognen. mens der bliver fundet div manglende dele til kabinen.
når den er komplet skal den strippes og males.2. september 2014 kl. 01:33 #82010
rattai
8 Indlæg2. september 2014 kl. 01:50 #82011
rattai
8 Indlægder er en del fusk og sjusk der skal laves om.
fik tjekket el det virker bare bortset fra omdrejningstælleren, kan ikke finde grunden til det ikke virker.
nogen forslag ?også lidt fra gennemgangen af den. samt påbegyndelsen af rust.
den forrige ejer har vist haft travlt bare lukket huller med svejser :P
det skal godt nok laves om :) ud over det er der en del overfladisk rusk som os skal slibes og grundes.ud over det er jagten gået ind på dele :) det er nu dejligt at være igang.
3. september 2014 kl. 13:53 #82069
648 IndlægVelkommen til og tillykke med projektet.
Er det mon kun mig der ikke kan se billederne??
Jeg har selv haft et par E21’ere – saerligt med 6 cylindret motor er det en pragtfuld bil.
Glaeder mig til at foelge genfoedselen af denne… :-)3. september 2014 kl. 21:03 #82083
583 IndlægJeg kan desværre heller ikke se billederne.
3. september 2014 kl. 21:47 #82091
894 Indlæg…Og det kan jeg heller ikke :>)
3. september 2014 kl. 23:57 #82100
rattai
8 Indlægtak for den fine velkomst.. det var en fejl fik dem ikke gemt på photobucket.
men smider dem lige igen :)
min omdrejnings tæller virker ikke som eneste el fejl.
er der nogen her som har en ide til hvad det kan være ?
samt er der nogen der kender til kabine dele ?fra mit første møde med vognen.
også fra gennemgangen samt start på rusten.
der er godt nok en del overfladisk rust hist og her samt gammel rust rep. der skal laves om :D
men så ved man vel os det laves som man selv vil have det ;)4. september 2014 kl. 16:51 #82115
648 IndlægTjaaa… den skal da lige have lidt kaerlighed foerst, men ingen tvivl om at den kan blive fin.
Kastanien Rot er ogsaa en god farve til en E21 synes jeg. En af mine kammerater plejede at eje en rigtig fin 323i i den farve. Kan virkelig se godt ud…
Naar nu du spoerger til kabine dele, hvad mener du saa mere specifikt?5. september 2014 kl. 18:40 #82254
rattai
8 Indlægdet går den bestemt, men så blir den os som den fortjener :)
jah jeg kan os ret godt lide farven på den, de utrolig flotte ny poleret.
har haft en før der os fik den helt store tur.
i champagne grøn. min første bil da jeg fik kørekort faktisk. med sort kabine og skørter.
men denne skal være standart original. det planen i hvertfald.
jamen mangler hele midterkonsollen ned fra instrumentbordet til gearstangen.
samt bunden af bagsædet. og det gulvtæppe tryk under bagsædet og ned.
men er ikke så vild med farven på det hele, så en sort kabine ville da være på sin plads.
selv om det ikke er helt originalt.
det os lidt sjov den er med el spejl. men det kun i føre siden. :P der er hverken stik eller noget i passager siden.9. oktober 2014 kl. 21:45 #84436
148 IndlægNej hvor dejligt at se endnu en E21´er herinde :)
Et rigtig godt tip er at få den splittet totalt ad, de E21´ere kan ruste steder du ikke troede eksisterede på en bil. Det er faktisk helt vildt. Der er dog trøst at hente, og bla.a http://www.wallothnesch.de er et super sted at finde originale pladedele til E21 (og en stribe andre gamle BMW´ere). De har kort sagt alt, og endda til rimelige priser.
Glæder mig til at se noget mere til den :)
