Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 80 i alt)
  • som svar til: Kølerslange i metermål? #167789
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    http://www.codan.com/
    evt. steam hoses ?
    som svar til: Jeg er primitiv og jeg keder mig. #165232
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    Bare synet af enhver form for tunnel fremtvinger prompte nedrulning og nedgearing til brølende omdrejninger. Så’n er det. Det er så også den eneste form for ‘autopilot’ min Alfa V6 har.
    Uh, men nu står den så stille pga ventilhavari (NEJ, den har ikke været overdrejet) og har så prøvet det samme med Cinquecento 1.1 Sporting vinterbilen – men det er ligesom ikke det samme.
    Længe leve legebarnet.
    som svar til: RR Sweptail og misundelsens orm #132745
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    Fronten af en Volvo lastbil parret med et græsk tempel er godt set og beskrevet @Michael S. Lund ;-)
    Men hvis der som Njal siger ligger inspiritation til videre design, så lad det da endelig blive de RUNDE forlygter. For pokker da hvornår havde en Rolls endsige en Volvo truck sidst runde forlygter. Hvornår havde en nyere bil i det hele taget runde forlygter sidst? – altså runde som i cirkelrunde enkeltstående, og ikke noget cirkulært skjult bag en plamage af plasticglas. Jeg er mand og jeg elsker runde forlygter. Basta!
    som svar til: Elektrisk-chok! – 500V i min arm, av! #132744
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    Statisk elektricitet. – og det er kke bilen men dig selv som efter kontakt med interiøret er blevet opladet.
    Oplades i de fleste tilfælde på din krop ved kontakt med sædestof, gulvmåtter og evt. andre kunststofoverlader.
    I det øjeblik du stiger ud af bilen kan du i nogen tilfælde forebygge strømstød ved f.eks. at holde fast i tagkant evt. dørmetalkant medens du sætter foden på jorden og på den måde aflade opbygningen. Det er vigtigt at du bliver ved at røre bilens metal indtil du er helt ude af kabinen. Derefter burde du uden el-chok kunne røre ved bilen igen.
    At det sker oftere på nyere biler end ældre årgange afhænger nok mest af hvor lidt eller meget kunstof kabinen indeholder, men det har altså været et kendt fænomen i +50 år.
    Den gamle omstridte metode til afhjælpning af køresyge (børn): En metalkæde alternativt et isoleringsblottet kabel og lign. som slæbte/rørte vejoverladen afhjalp udover køresygen også opbygningen af statisk elektricitet da metallet på den måde jo hele tiden var jordet.
    Prøv også at spraye sædder med en vandforstøver indeholdende skyllemiddel fortyndet med vand (som gerne må være demineraliseret.) For guds skyld ikke Bamseline eller andre stærkt kunstigt parfumerede midler, find en uden dufte.
    som svar til: Billedquiztråden 2 #105106
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    2000 korrekt, ja det var en quiz Jens ;-)
    som svar til: Billedquiztråden 2 #105100
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    endnu en ledetråd …
    som svar til: Billedquiztråden 2 #105050
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    “die Uhr ist neu und Sie werden verhaftet”
    som svar til: Billedquiztråden 2 #105048
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    – var det for hårdt?
    ok, det er en volvo – og? – noget med en mærkelig kasse på hækken.
    Men jeg synes egentlig det gik lidt i stå med de blå
    blink.
    “Aufruf zur Verstärkung und einheitliche”
    som svar til: Billedquiztråden 2 #105041
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    Hu? Tråden sku nødig gå i stå – enig!
    men hvorfor forsøger du så at give den nådestødet med et dræbende kedeligt lidt for moderne stykke ligegyldighed?
    som svar til: Bagagerumsudsalg – En god ide? #103809
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    Bagagerumssalg – god idè! Jeg har 2 til salg:
    det ene er 20 år gammelt og smart integreret i en Polo, som endvidere har en også integreret 1.6 L benzinmotor . Derudover medfølger en udvendig (under bagagerummet) påsat krog, samt et par beholdere fastgjort i rummet indeholdende opfyldningsbrugsvæsker (sprinkler, kølemiddel mm). Desuden alt efter årstid 4 ekstra hjul påsat +7 mm slidbanemønster. Det som styrer bagagerummet i bl.a. sideværts retning er just bleven repareret for en 6 tusindskroners penge. Det hele er synet for 7 mdr. siden, og bevæger sig pænt fremad.
    det andet er et luksusbagagerum som er påhængt en italiensk berlina med en 24ventilet V-motor. Påbygningen foregik i 1998, hvor der også i umiddelbar nærhed blev indbygget sideanordninger med en landsbrugsagtig dyrehudsoverflade i nænsom beige. Men i modsætning til førstnævnte som kan erhverves for en rimelig lav sum, skal berlinaen koste en hulens masse mere.
    Begge bagagerum vil hjertens gerne møde op, især hvis et arrangement evt. kan pågå på den europæiske fastlandssokkel.
    Alternativt kan et af bagagerummene evt. fyldes til randen med alskens automobilia, som så ville kunne erhverves som særskilt løsøre.
    som svar til: Classic Race i Århus #101918
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    prøv evt. også at søge her på: http://cazzala.com
    som, navnet til trods, er et danskudviklet overnatningsregister.
    som svar til: viaRETRO websitet – teknik og support #100594
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    Jeg undskylder mine kætterske forslag mod jeres fortræffelige skriblerier, og eftersom jeres reklamer jo er blevet en måske nødvendig del af showet, skal jeg så anbefale andre IKKE at gøre som undertegnede – tongue in cheek ;-)
    som svar til: viaRETRO websitet – teknik og support #100592
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    Kære Søren, jeg hører og forstår, MEN da jeg ikke orker at bruge oceaner af tid på finindstillinger af adblock o..l. for at skelne mellem små harmløse og aggressive reklamer (som alle store mediesider svælger i) kører jeg en hård no-shit tolerance.
    Men alternativt kan man jo så tilvælge f.eks. ViaRetro som en harmløs og reklametilladt side, hvis man vil det.
    btw, jeg har sagt det tidligere ViaRetro har alt.alt for mange kald til højre og venstre (ligesom mange andre moderne WordPress sider) – det sløver indlæsningen kolosalt, og da i har valgt denne vej, har jeg så bare valgt en anden – nemlig at disable medieshittet.
    som svar til: viaRETRO websitet – teknik og support #100584
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    @ThomasDahl
    https://adblockplus.org/en/android-install
    på min android Samsung Galaxy Trend Plus har jeg lige installeret ovnst. , og det afhjælper ikke alene flimreproblemet, men giver også turbo til scrollhastigheden, når siden først er indlæst – ligenu synes det dog så som om sideindlæsningen tager en anelse længere tid.
    En Google Chrome browser på PC uden Adblock Plus installeret, er som at se TV2, 3-4-5 osv. – skideirriterende med alle de reklamer.
    Find appen til PC her: bare skriv chrome://extensions/ i adressefeltet
    Brug også Disconnect for at undgå alt det deling, og båndbreddetyveri som ‘moderne’ sider benytter sig af (hugger fra dig) – så vil du opleve at selv gamle bærbare stadig kan benyttes – også til ViaRetro.
    https://disconnect.me/
    som svar til: Billedquiztråden 2 #99878
    Flemming Nielsen
    82 Indlæg
    just præcis – the Voxmobile bygget af George Barris.
    “The Voxmobile is essentially a giant amplifier that can support to up 32 guitars. It also includes a Vox organ in the rear, five 12-inch speakers, one 18-inch bass speaker, four tweeters. It also has two main drive speakers that sit atop the roadster’s intake manifold. The $30,000 machine was designed for promotion purposes and, we’re guessing, made even better noises with its Ford Cobra 289 powerplant.”
    http://www.letrabe.es/Clasp/rockstars-garage-jimmy-bryants-george-barris-voxmobile/
    http://www.barris.com/carsgallery/noveltyproduct/voxmobile.php
